Питане за действието на имобилайзера.....
    Първоначално публикувано от stenli Покажи съобщение
    Съвсем накратко за това как работи цялата система. Модула наречен имо блок чрез бобината която се намира до патрона за контактния ключ обменя информация с чипа в ключа първоначално прави сравнение на кодовете и ако всичко е наред подава код към ЕКУ то на двигателя самото ЕКУ го сравнява с това което е записано в него и при съвпадение разрешава запалването на двигателя. При CODE 2 при всяка устойчива връзка между ключ и имо блок се генерира нов код от имото и се записва в ключа и при следващо стартиране се търси новия код. Поради липса на възможност за каквато и интервенция по ЕКУ то заради хибирдната му изработка / като чип / се изпозлват емулатори които генерират кода към ЕКУ то при стартиране без да е необходим чип в ключа.
    здравей,колега.няква информация за код 3.един път паля,друг не.с един ключ съм и е много кофти.къде може да е проблема,в ключа или в графитения ринг или някъде другаде.мерси предварително
      Първоначално публикувано от n_netov Покажи съобщение
      Грешиш. Кутийката се пада някъде зад панелчето което е в ляво на волана. Но се вижда трудно.
      Къде точно е кутийката. Няколко пъти ми прави проблем, като не разпознава ключа. Мисля си, че не прави добър контакт именно там / ако е на букса разбира се /. Оправя се чрез издърпване и прибиране на волана.
      Alfa Romeo 1.8 TS `98
        Кутииката е монтирана над панела на който са многото бушони под волана вляво......шибано място......
          Ако работата на Код-2 е точно такава, както го описваш, то колата как би запалила ако я палиш постоянно с два ключа примерно.
          Има там едни малко по-различни неща, за да запали правилно и малко се различава от описания от теб начин.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
            При стария CODE ключовете са с различен код по един за нормалните ключове и един за сервизния. Предполагам че при CODE 2 е при същия начин на всеки ключ е записан с текущия си код в момента в който някой ключ е вкаран и разпознат се променя кода му. На другия ключ си остава непроменен до използването му. Така мисля че се получава.
              Аха
